如何给页面添加限制条件,设置单元格为空时无法提交
填报提交是通过发起申请提交的,目前预览出来什么都不填也是可以提交成功,如何设置单元格为空时无法提交呢
是通过按钮控件添加点击事件来实现的提交入库
测试了提交条件、在填报属性设置数据校验、单元格添加控件设置不为空,都没有生效
想试试模板web属性,填报页面设置添加一个js事件,但是不会写
FineReport yzm101920 发布于 2022-7-21 09:14 (编辑于 2022-7-21 09:50)
共5回答
用户33430540Lv6中级互助
发布于2022-7-21 09:22
    数据校验配置的在点击提交后如果为空会有弹框出现
  3. 如果是控件的话可以设置控件不能不空
  • yzm101920 yzm101920(提问者) 是通过按钮控件添加点击事件来实现的提交入库,在填报属性设置提交条件或数据校验都没有生效 也对单元格设置了控件,设置不能为空,也没有生效
    2022-07-21 09:28
  • 用户33430540 用户33430540 回复 yzm101920(提问者) 现在是,几种方法都没生效,空的都提交入库了是吗
    2022-07-21 09:36
  • yzm101920 yzm101920(提问者) 回复 用户33430540 是的,几种方法都试了,都不太行 想试试web属性添加js,但是不会写哈哈哈
    2022-07-21 09:49
  • 用户33430540 用户33430540 回复 yzm101920(提问者) 那在单元格后面设置一个=len(B2),然后条件写该单元格<>0
    2022-07-21 09:56
  • yzm101920 yzm101920(提问者) 晕,原来我之前已经试好了,只不过因为登录的账号不在审批流里,所以没有正常显示 我是通过点击 按钮控件 来实现提交入库的 先把单元格设置上控件并设置不为空,然后设置了提交条件
    2022-07-21 13:50
LTC朝Lv6高级互助
发布于2022-7-21 09:15(编辑于 2022-7-21 09:57)
提交条件:https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4058.html?source=4
或者
内置校验:https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-567.html?source=4#
两种方法皆可
    2022-07-21 09:22
  • LTC朝 LTC朝 回复 yzm101920(提问者) 看我补充的截图 按钮提交入库也可以设置提交条件呀
    2022-07-21 10:04
ZxxTLv6初级互助
发布于2022-7-21 09:15
    2022-07-21 09:27
six28Lv5初级互助
发布于2022-7-21 10:06
yzm101920Lv3见习互助
发布于2022-7-21 14:14
我是通过点击“按钮控件来实现提交入库的 ,别再说什么填报属性设置提交条件什么的了
先把单元格设置上控件并设置不为空,然后在“发起申请”按钮的按钮控件的事件里设置了提交条件
  • 706浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-21 14:14
