通过点击按钮js调用SqlServer中存储过程更新数据,怎么在点击后提示数据是否更新成功呢?
var sql="SET NOCOUNT ON EXEC dbo.p_ods_test0704"
FR.remoteEvaluate('SQL("ODS","'+sql+'",1,1)');
FineReport zjz123 发布于 2022-7-21 13:57
发布于2022-7-21 14:04(编辑于 2022-7-21 14:23)
在的存储过程最后 加一条
select 1 [FLAG]
然后 a=FR.remoteEvaluate('SQL("ODS","'+sql+'",1,1)'); 判断一下a如果为1 则更新成功
另外给个建议把你的SQL放在一个事务里面集中提交,如果任意一步出错回滚日志即可示例如下(上面的a=0就是失败,a=1就成功):
CREATE PROCEDURE <Procedure_Name, sysname, ProcedureName>
-- Add the parameters for the stored procedure here
<@Param1, sysname, @p1> <Datatype_For_Param1, , int> = <Default_Value_For_Param1, , 0>,
<@Param2, sysname, @p2> <Datatype_For_Param2, , int> = <Default_Value_For_Param2, , 0>
AS
BEGIN
-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
-- interfering with SELECT statements.
SET NOCOUNT ON;
BEGIN TRY
       BEGIN TRANSACTION
/*你现在的SQL insert\UPDATE\DELETE */
SELECT 1 [FLAG]
       COMMIT TRANSACTION ----上面的SQL全部提交
END TRY
BEGIN CATCH
   SELECT 0 [FLAG]
   ROLLBACK TRANSACTION----上面的SQL任意一处出错,回滚日志撤销所有操作
END CATCH
END
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-7-21 14:05
存储过程最后加上 select '更新成功'  ,然后 就会输入  这个内容,你js里面 var a= FR.remoteEvaluate('SQL("ODS","'+sql+'",1,1)');
FR.Msg.alert("提示",a);
发布于2022-7-21 14:04(编辑于 2022-7-21 14:04)
  • 476浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-21 14:23
