APP连接finereport10.0 显示连接不上,昨天都可以连上,防火墙关了,在同一个网络下
FineReport lilin6 发布于 2019-7-24 10:29
发布于2019-7-24 13:17
楼主: 这个IP的内网固定IP还是动态获取的,这个很关键!!!如果是动态获取的,可能IP就变了…
lnykzxhLv3见习互助
发布于2019-7-24 11:15
你的APP手机或平板的无线网链接必须确认与你的服务器在一个网络里,估计你现在的手机用的无线网是另一个扔点或是用的4G,
  • lilin6 lilin6(提问者) 确认在同一个网络下。。。
    2019-07-24 11:24
  • lnykzxh lnykzxh 回复 lilin6(提问者) 在手机app里可以通过服务器里的手工填加看到你的服务器地址,看是否正确,另外你可以在手机的浏览器里直接输入地址访问(和电脑上的一样),如果通过手机浏览器能够访问,一个就是手机APP里的服务器地址的问题,二一个就是你在服务器端的手机管理里设黑白名单了吧?
    2019-07-24 11:34
Kevin-sLv7中级互助
发布于2019-7-24 11:22
你的Finereport可以在手机端直接访问么
  • lilin6 lilin6(提问者) 服务器连接失败。。。
    2019-07-24 11:25
  • lnykzxh lnykzxh 可以的,就是你有服务器接的路由还无线热点,手机要登录到这个路由的热点上才可以,否则你需要在路由器上做dmz或端口转换才行(就是外网访问内网)
    2019-07-24 11:26
  • Kevin-s Kevin-s 回复 lilin6(提问者) 其他电脑上可以直接访问么
    2019-07-24 11:26
  • Kevin-s Kevin-s 回复 lnykzxh 手机端只要你配置的在其他电脑上可以访问,直接就可以在APP上配置访问的,只要他不是在内网里面的话
    2019-07-24 11:27
  • Kevin-s Kevin-s 回复 lnykzxh 而且感觉一般使用过的是部署的话一般使用的是8080端口,你用的是8075,所以可以试试看
    2019-07-24 11:33
  • 884浏览人数
  • 最后回答于:2019-7-24 13:17
