V9版本,【SQL】在数据集中执行失败,在【PL/SQL】中执行正常,是什么原因?
大家好,请教一个问题。
V9版本,【SQL】在数据集中执行失败,在【PL/SQL】中执行正常。
在【PL/SQL】中大概执行10多分钟,能生成数据。
在【FR数据集】中,开始几分钟能正常加载【进度条】,但是到最后又会报错。
我查看了【FR服务器--任务管理器】,CPU和内存一直在低位运行。
如下图示。
请问大家,这是什么原因?应该如何解决?
FineReport 冥王星 发布于 2019-7-25 08:43 (编辑于 2019-7-26 16:00)
发布于2019-7-25 09:33
楼主: 你这SQL执行时间是不是有点太长了呀,报错后看执行日志吧,一般错误都会在日志中体现出来!!!
服务器中设置FR日志级别-http://help.finereport.com/finereport9.0/doc-view-815.html
log输出级别-http://help.finereport.com/finereport9.0/doc-view-991.html
  • 冥王星 冥王星(提问者) 感谢同学的回复。 执行时间长,有两个原因:一是选择了半年的数据;二是逻辑有点复杂,有点运算量。 如果查询一个月的数量,这个SQL就不会报错。 我从日志里面获取了【SQL】,将其复制到【PL/SQL】中去执行,并不会报错。
    2019-07-25 09:40
  • 486浏览人数
  • 最后回答于:2019-7-26 16:00
