这种图形FR可以实现吗
FineReport zhj156 发布于 2022-7-29 09:26 (编辑于 2022-7-29 13:50)
发布于2022-7-29 14:43
shirokoLv6资深互助
发布于2022-7-29 09:28(编辑于 2022-7-29 09:46)
条形图 左边可以用表格数据对齐
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3361.html
  • zhj156 zhj156(提问者) 这个是finereport的,你这个是finebi实现,不一样哈
    2022-07-29 09:38
  • shiroko shiroko 回复 zhj156(提问者) 搞错文档了
    2022-07-29 09:46
RiveryLv5中级互助
发布于2022-7-29 09:34
左侧的分类名可以用公式形态设置一下,用$$$拼接上文字和数据集值
  • zhj156 zhj156(提问者) 我试试哈
    2022-07-29 09:38
  • Rivery Rivery 回复 zhj156(提问者) 想换行可以加个\\n
    2022-07-29 09:45
  • zhj156 zhj156(提问者) 回复 Rivery 这个实验了的,不行,如果分类名上设置公式,那么所有的分类名都会变成这个类型,如果拼123,那么酒店也会带上123,比如:酒店123 这样的
    2022-07-29 10:06
  • Rivery Rivery 回复 zhj156(提问者) 你不是要所有的分类名保持一致吗?
    2022-07-29 10:23
  • zhj156 zhj156(提问者) 回复 Rivery 看我上面的截图哈,每一个分类对应两条数据,比如酒店:1.服务费 2. 节省额,在节省额这里需要在左侧动态的展示数
    2022-07-29 10:41
  • 509浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-29 14:43
