参数问题
参数问题
为什么总是提示不在列表中呢
用户Sj2zG2695706
发布于 2022-7-29 09:57
用户6NWif5139660
Lv6
资深互助
发布于2022-7-29 09:57(编辑于 2022-7-29 09:58)
检查一下你的控件,是不是允许自定义,然后自定义的值不在数据字典内
用户Sj2zG2695706(提问者)
已解决,控件问题
朝颜若花
Lv5
见习互助
发布于2022-7-29 09:59
这个数值不存在在你下拉框绑定的数据字典中,可以勾选该控件的属性中的允许自定义值,就不会报错了
用户Sj2zG2695706
Lv2
见习互助
发布于2022-7-29 10:52
控件问题
兔子酱
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。 自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似; 若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~ 另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。 所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
