文本填报联动—使用文本控件EXCEL导入大数据量,自动根据导入内容显示数据
      大家好,我有一个需求,是给老师做一个毕业统计的表格,希望能够支持导入1-3万数据每次,一个单元格负责EXCEL导入数据并显示,其它单元格联动查询,自动显示查询结果,无需进入数据库,直接就能够导出。
      我查询了控件联动填报的文档,以及value,ds1、sql函数等,但不是数据集行数过大失败,就是无法联动,我想向大家请教如何实现这个需求。     目前最主要的诉求是能够实时自由导入,显示结果,然后导出,谢谢image.png
FineReport 我的爱人是祖国 发布于 2022-8-1 10:22
发布于2022-8-1 10:23(编辑于 2022-8-1 10:24)
这个需求目前如果想在前端显示,而且还要联动。而且这么大的量的情况,无法全部满足。。。
反正你权衡。。要么不联动。要么减少每次导入的量。要么就是用插件批量后台导入。。
  • 我的爱人是祖国 我的爱人是祖国(提问者) 那如果减少导入量,应该怎么做呢,感觉总比老师自己弄要好些
    2022-08-01 10:25
  • CD20160914 CD20160914 回复 我的爱人是祖国(提问者) 就是比如每次导入500条。或者300条这样。。
    2022-08-01 10:26
  • 我的爱人是祖国 我的爱人是祖国(提问者) 回复 CD20160914 嗯嗯我用200条试过,就是匹配的数据库的量比较大,不用参数的话直接触发保护机制,但是用参数写sql函数,导入那一步就卡死了,如果尝试其它的比如value,导入后没有反应,不会自动显示出来结果
    2022-08-01 10:27
  • CD20160914 CD20160914 回复 我的爱人是祖国(提问者) 单元格设置不要显示控件。。。。
    2022-08-01 10:28
  • 我的爱人是祖国 我的爱人是祖国(提问者) 回复 CD20160914 还是不行,我再琢磨琢磨吧,谢谢你的建议,实在不行我就放弃这个想法算了还是老老实实EXCEL干
    2022-08-01 10:32
发布于2022-8-1 10:36
如果你的数据量实在很大,其实可以变相实现(毕竟鱼与熊掌不可兼得):
1、导入几万条电话后 先保存进数据库tabletemp表:保存sessionID与电话号码
2、在填报成功事件里面写JS 刷新tabletemp中的数据 即更新其他信息进tabletemp
3、根据sessionID重新查询数据刷新页面
  • 507浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-1 10:36
