切换tab隐藏控件
需求如下,tab块有两个,日期控件有3个分别为date_start_d,date_start_w,date_start_y 当选第二个tab块的时候隐藏三个控件,
当选第一个tab块时需要对参数type进行判断,如果type=日则显示date_start_d,type=周则显示date_start_w,type=年则显示date_start_y
setTimeout(function() { //TAB切换后,获取到当前TAB块的标题索引
FR.IndexNum = _g().getWidgetByName("tabpane0").getShowIndex();
var a = 0;
a = FR.IndexNum;
if (a == '0') {
}else if (a == '1') {//序号为1则隐藏
_g().getWidgetByName('date_start_d').setVisible(false);
_g().getWidgetByName('date_start_w').setVisible(false);
_g().getWidgetByName('date_start_y').setVisible(false);
}, 50);
lincoder 发布于 2022-8-1 10:33 (编辑于 2022-8-1 10:42)
发布于2022-8-1 10:35(编辑于 2022-8-1 10:58)
//var a = 0;
var a = FR.IndexNum;
var b =_g().getWidgetByName("type").getValue();//type参数
if (a ==1&&b=="周") {
_g().getWidgetByName('date_start_w').setVisible(true);//显示
else if (a ==1&&b=="日") {
_g().getWidgetByName('date_start_d').setVisible(true);
else {
_g().getWidgetByName('date_start_y').setVisible(true);
}, 200);
  • lincoder lincoder(提问者) 他切换回第一个tab块的时候也需要进行判断的,第二个是隐藏,第一个tab是根据type参数的值来进行显示
    2022-08-01 10:37
  • CD20160914 CD20160914 回复 lincoder(提问者) 如果就两个的话。上面是可以的。如果你的tab块就两个序号的话。上面是可以的。。
    2022-08-01 10:38
  • lincoder lincoder(提问者) 我这个在第一个tab时一共有3个日期控件,但是这3个日期控件会根据type这个参数的值来决定显示哪个,切换回第一个tab时需要对这个参数type进行个判断然后显示3个控件中的一个
    2022-08-01 10:38
  • CD20160914 CD20160914 回复 lincoder(提问者) 我上面有显示和隐藏两个的。1的时候隐藏。否则就显示了
    2022-08-01 10:38
  • CD20160914 CD20160914 回复 lincoder(提问者) 上面这样可以呀。我就按你说的当为1的时候,隐藏其中三个。。。
    2022-08-01 10:39
零乘Lv5见习互助
发布于2024-5-30 16:25
我用的这个js为啥没有生效
  • 456浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-30 16:25
