下拉框控件问题
3个下拉框的内容是一条数据集里的,点击选编号
然后点一个业务分类,编号里的内容就没了
点标题,业务分类里的内容也没了
虽然能正常查数据集,但是为什么显示没了
FineReport lihaha 发布于 2019-7-25 16:26
axingLv6专家互助
发布于2019-7-25 16:28
你这三个下拉框都是用了同一个数据集,或者数据集中分别关联了其他下拉框的控件名
建议每个下拉框的数据字典单独建一个数据集
  • lihaha lihaha(提问者) 这样查询的就是全部结果数据了,这三个之间就没有关联性了
    2019-07-25 16:41
  • axing axing 回复 lihaha(提问者) 关联只能是单向关联,不能双向关联,如你题中,不能在编号数据集中引用业务分类参数的同时,又在业务分类的数据集中引用编号参数。
    2019-07-25 16:45
  • axing axing 回复 lihaha(提问者) 一般在设计上,会把放在最左边的控件设置为完全没有参数关联的,后面的控件再根据左边的控件进行关联
    2019-07-25 16:46
  • lihaha lihaha(提问者) 回复 axing 嗯 对 我这样设置一下应该就可以了
    2019-07-25 16:49
chenhui97Lv2见习互助
发布于2019-7-25 16:31
每个下拉框对应的参数分别建一个数据集
ChildeLv3见习互助
发布于2019-7-26 14:49
每个下拉框对应的参数分别建一个数据集,后面的根据前面的过滤
  • 422浏览人数
  • 最后回答于:2019-7-26 14:49
