提交后清空拓展出的单元格值
如图,希望在点击提交后,保留第一行值,清空拓展出的那三行值,实际效果却是仅仅清空了拓展出的第一行值,这种情况应该怎么改
FineReport 浮一 发布于 2022-8-3 16:57
廿旧Lv5见习互助
发布于2022-8-3 17:31(编辑于 2022-8-3 17:33)
//获取扩展控件 var widgets  = contentPane.getWidgetsByName('test'); //未扩展情况下无length属性,视作单一控件 if(widgets.length== null && widgets!=null){ _g().setCellValue(widgets.options.location,null,null); } //扩展后视作控件数组,遍历清空 if(widgets.length!=null){ for(var i =0 ;i<widgets.length;i++){ _g().setCellValue(widgets[i].options.location,null,null); } }
填报成功事件加上这一段,test为添加行对应的控件名称
发布于2022-8-3 17:05
填报成功后,直接刷新页面,看看能不能达到你的要求
  • 浮一 浮一(提问者) 这样的话并没有保留第一行数据
    2022-08-04 09:21
lxy2Lv6中级互助
发布于2022-8-3 17:12
填报成功事件写这个
$("[id^='A']").each(function()
        var trow=$(this).attr("row");
        if(trow>0 ) {
                contentPane.setCellValue(0, trow, "");
  • 浮一 浮一(提问者) 感谢,试了你的方法也是对的,请问是哪句话判断出来只清空拓展出来,看不太懂代码
    2022-08-04 09:35
  • lxy2 lxy2 回复 浮一(提问者) $(\"[id^=\'A\']\").each(function()--取A列数据进行遍历 { var trow=$(this).attr(\"row\"); if(trow>0 ) { --判断行数从第二行开始 contentPane.setCellValue(0, trow, \"\"); } } );
    2022-08-04 09:40
  • 384浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-3 17:33
