取文本的大写首字母的公式
image.png如图
FineReport 破绽 发布于 2022-8-6 09:22
发布于2022-8-6 09:25(编辑于 2022-8-6 09:27)
常用函数集合插件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1493.html
然后
UPPER(text):将文本中所有的字符转化为大写。
Text:需要转化为大写字符的文本,或是包含文本的单元格引用。
示例:
UPPER("notes")等于“NOTES”。
如果单元格E5的值为“Examples”,则UPPER(E5)等于“EXAMPLES”。
  • 破绽 破绽(提问者) 我写了报死循环了是不是因为父子格的问题呀,我的父子格都是默认
    2022-08-06 09:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 破绽(提问者) 那估计是你父子格设置问题,修改下
    2022-08-06 09:58
  • 破绽 破绽(提问者) 回复 snrtuemc 这个父子格怎么设置啊,我改了还是报错,涉及计算的就是这四个字段
    2022-08-06 10:05
  • snrtuemc snrtuemc 回复 破绽(提问者) 你的设计器界面截图看下,正常这个函数跟在中文后面一般没事
    2022-08-06 10:06
  • 破绽 破绽(提问者) 回复 snrtuemc 我改好啦
    2022-08-06 10:21
  • 291浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-6 09:27
