预览问题
做好图表之后,预览功能打不开。不是图的问题,正常点击完预览后会自动跳转,但是现在不会了。重新安装了最新版的也不行,这是什么问题?
FineReport ZH12345 发布于 2019-7-26 15:18 (编辑于 2019-7-26 15:58)
wd210010Lv7高级互助
发布于2019-7-26 15:30
提示什么截图一下
  • ZH12345 ZH12345(提问者) 点击预览之后,没有反应,看不到做好的图
    2019-07-26 15:44
咦呀小气鬼Lv2初级互助
发布于2019-7-26 15:50
你直接预览设计器自带的模板呢,能看么?
  • ZH12345 ZH12345(提问者) 不能,它不是图有问题,正常情况下,点完预览后会自动跳转到默认浏览器查看大图,但是现在它不会自动跳转,也不会出现大图,等于说是点完就完了,看不了预览
    2019-07-26 15:57
  • 咦呀小气鬼 咦呀小气鬼 回复 ZH12345(提问者) 既然如此,砸了这个垃圾电脑,要它何用?
    2019-07-26 16:38
  • ZH12345 ZH12345(提问者) 回复 咦呀小气鬼 那你再给我钱买一个?
    2019-07-26 16:51
15156152531Lv5见习互助
发布于2019-7-26 16:26
默认浏览器设置一下看看?
liumuranLv5见习互助
发布于2021-8-5 11:03
解决了吗?我换了新电脑也出现了这个问题。
1、重装软件不管用。
2、默认浏览器设置的是谷歌,更换默认浏览器也不管用。
3、怀疑是之前360关闭了FR打开浏览器的功能,把360删了也不行。
  • 567浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-5 11:03
