报表分组汇总问题
低周转明细表-按批次V3.rar
我补充了我的模板
报表-原表样式
实际效果
FineReport MKERA 发布于 2022-8-8 15:23 (编辑于 2022-8-8 16:12)
privacyLv5初级互助
发布于2022-8-8 15:28(编辑于 2022-8-8 16:00)
你是想要这样吗
image.png把你模板里后面左父格都改成默认,就是上面的样子
  • MKERA MKERA(提问者) 是的,2105290478这个批次,5、6月都是有数据的,就合并为一行
    2022-08-08 15:56
  • privacy privacy 回复 MKERA(提问者) 看修改后回答
    2022-08-08 16:10
  • MKERA MKERA(提问者) 回复 privacy 大体是实现了,我补充了最后一张图,物料,物料描述等字段,虽要汇总合并,但要列表形式展示
    2022-08-08 16:16
  • privacy privacy 回复 MKERA(提问者) 物料描述如果列表展示,后面的列也会变成列表形式;没办法做到:【分组】-【列表】-【分组】这样的三列
    2022-08-08 16:30
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-8-8 15:24
数据集里 sum 一下 然后分组
发布于2022-8-8 15:26
前半截用分组
后半截用汇总
  • MKERA MKERA(提问者) 我去测试了,并不能解决,我上传了模板,麻烦帮忙再看看
    2022-08-08 15:44
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 MKERA(提问者) 批号不一样啊
    2022-08-08 15:46
fzsyydsLv3见习互助
发布于2022-8-8 15:29
可以通过sql语句实现吧,月份随时变动的,可以用DECLARE @a  定义参数来调整
select  (五月数据) from kucun  a
left join (select (六月数据) from 库存) b
on a.id=b.id
  • 482浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-8 16:12
