过滤的条件要设置最左边的父格的单元格。。比如你数据从A列开始。那么过滤要双击A2单元格去设置。而不是在B列设置
你在数据集里面将参数带进去看看得到什么结果。将控件名称放在一个单元格里面。打开报表选择控件里面的值 看看你得到是一个什么值。放在将sql拿到数据库工具里面执行一下
如果结果正常。那就是报表页面设计的左右父格,看看有没有特别的设置。你这种一般都是sql带参数之后没有过滤掉的问题。
清空不了 你根据你前面的单元格 扩展出来的
要不你就设置单元格分组
你的过滤条件得写到最左列;你这样只会把后面的值过滤掉,而不是把这条数据过滤掉;
如果是多源数据,你可以设置条件属性 len($$$) = 0 行高为0
