数据库中的数据与BI中链接数据库取出的数据不一致
FineBI 廖晶 发布于 2022-8-9 09:16
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-8-9 09:21
这岂止是不一样,完全差的有点远了,你是不是那一块有处理数据呀
  • 廖晶 廖晶(提问者) 我也没有想明白。。。。。为什么会出现这个问题
    2022-08-09 09:30
  • yzm339714 yzm339714 回复 廖晶(提问者) 你数据库的数据到BI 是直接添加表 还是添加的sql数据集
    2022-08-09 09:32
  • 廖晶 廖晶(提问者) 我只是引入SQLite,链接数据预览结果就已经和数据库中的不一样了,我还在考虑是不是由于数据格式问题导致的,BI里面只能选择数值、文本、日期,但是数值的话小数点后面的直接不显示。。。
    2022-08-09 09:32
  • 廖晶 廖晶(提问者) 回复 yzm339714 添加表
    2022-08-09 09:34
  • yzm339714 yzm339714 回复 廖晶(提问者) 数值的话小数点后面的直接不显示。。。 这个应该只是预览会这样,你实际在仪表板的组件里面可以选展示的小数点位数的
    2022-08-09 09:49
  • 352浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-9 09:21
