正则表达式
控件是文本控件(填报做excel数据导入的时候做校验)
校验的话,
只能输入 KG,G,ST,L,ML 等单位,以及他们对应 的小写字母,
这样的正则表达式要怎么写呢,我看文档里面大多数都是匹配数字的
JavaScript 13182656102 发布于 2022-8-9 09:37 (编辑于 2022-8-9 09:38)
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2022-8-9 09:38(编辑于 2022-8-9 10:21)
https://c.runoob.com/front-end/854/ 参考
^[Kk][Gg]|[Gg]|[Ss][Tt]|[Ll]|[Mm][Ll]$
Desktop.zip
^[Kk][Gg]$|^[Gg]$|^[Ss][Tt]$|^[Ll]$|^[Mm][Ll]$
  • 13182656102 13182656102(提问者) 为啥把你这个复制到校验填写规则,自定义,正则表达式那里,我试了几个导入的有问题,也可以入库,没有提示
    2022-08-09 09:53
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 13182656102(提问者) 不会啊 直接就报错了啊,看上传的模板与截图
    2022-08-09 10:00
  • 13182656102 13182656102(提问者) 回复 Z4u3z1 我导入的时候,excel里面有数字的那个,导入就是空的,比如kg1,kg2,这样的就不报错
    2022-08-09 10:08
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 13182656102(提问者) 正则表达式修改后补充在最下面了
    2022-08-09 10:22
  • 13182656102 13182656102(提问者) 回复 Z4u3z1 这个好像在导入的时候,错误的值导入的时候直接就是置空了,也不会做校验(kg1和kg2这样的可以校验了)
    2022-08-09 10:35
发布于2022-8-9 09:43
直接
KG|G|ST|L|ML|kg|g|st|l|ml
  • 378浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-9 10:21
