fr11版本的报表用fr10打开的时候提示报错,打不开,如何能够打开,开发了好久的大屏,不想重新开发
fr11版本的报表用fr10打开的时候提示报错,打不开,如何能够打开且不修改
FineReport yzm263960 发布于 2022-8-9 17:04 (编辑于 2022-8-9 17:17)
发布于2023-2-10 19:38
-- 修改标识后预览frm,查看运行日志检查报错信息是否用到了低版本设计器不支持的功能(插件);
lxy2Lv6中级互助
发布于2022-8-9 17:05
用记事本打开模板,找到关键属性 DesignerVersion 的值,8.0的是"IAA",9.0的是"JAA",10.0的是"KAA",11.0是"LAA"
在cpt中查找<DesignerVersion DesignerVersion="LAA"/> 替换为: <DesignerVersion DesignerVersion="KAA"/>,再保存下就可以了。
发布于2022-8-9 17:20
11版本的决策报表是新自适应的模式,改成了标识,10.0还是不识别的,
安装新自适应插件试试
补充一个网友提供的
fr-plugin-adaptive-1.9.13.zip
还是不行,那就重新做,或者用11版本
  • 478浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-10 19:38
