字符串扩展
在单元格里面用公式获取到一个字符串(A,B,C),怎么让它扩展成3行显示
image.png这两个值是用公式获取到的,我想让它扩展成两行
框起来的是写死的可以换行,上面是公式获取的
FineReport dlb 发布于 2022-8-11 17:40 (编辑于 2022-8-11 18:09)
发布于2023-2-14 19:44
在已将加载完成的报表,填报单元格控件选择多值,下面单元格是不管怎么设置都不会扩展行的
除非重新触发页面加载才可以
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-8-11 17:41(编辑于 2022-8-11 17:52)
SPLIT(A1,",")
设置纵向扩展
SPLIT(REPLACE(A1,",",","),",")
  • dlb dlb(提问者) 没用
    2022-08-11 17:42
  • 用户6NWif5139660 用户6NWif5139660 回复 dlb(提问者) 看修改
    2022-08-11 17:52
  • dlb dlb(提问者) 回复 用户6NWif5139660 我写死一个字符串就可以换行,UNIQUEARRAY(value(\"ds9\",\"WL_NAME\",\"BOM_NAME\",D18))用这个公式获取到的值就换不了行
    2022-08-11 18:03
  • 用户6NWif5139660 用户6NWif5139660 回复 dlb(提问者) 在你这个公式里替换 逗号
    2022-08-11 18:05
  • dlb dlb(提问者) 回复 用户6NWif5139660 还是不行
    2022-08-11 18:09
runerLv7资深互助
发布于2022-8-11 17:41(编辑于 2022-8-11 17:45)
split(,",")纵向扩展
你的字符串 逗号貌似是中文的, 你改成 split(,",")
  • dlb dlb(提问者) 没效果
    2022-08-11 17:42
  • runer runer 回复 dlb(提问者) 你看一下逗号好像是中文的, 改一下
    2022-08-11 17:44
  • dlb dlb(提问者) 设置了的
    2022-08-11 17:44
  • dlb dlb(提问者) 不是这个的问题
    2022-08-11 17:46
  • runer runer 回复 dlb(提问者) 就单独这一条数据,模板发上来
    2022-08-11 17:49
996433090Lv6初级互助
发布于2023-2-14 22:44
分割预览可以扩展,填报不行 ,需要换一种方式
  • 430浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-14 22:44
