普通报表下钻问题
现有三个维度字段A,B,C
需要点击A维度钻取到B维度,点击B维度钻取到C维度,
钻取的表样和原表相同,我不想再以增加报表的方式来实现,因为实际业务上不止三个维度;那样我要创建的下钻报表就更多了;如果用单个报表可以实现这个功能吗?
FineReport privacy 发布于 2022-8-12 17:08
privacyLv5初级互助
发布于2022-8-16 09:21
  1. 整体使用一张报表实现不同维度的下钻
  2. 在一张单元格显示不同维度的数据:利用公式实现image.png
  3. 标记下钻单元格,当前展示数据所属哪个字段
  5. 下钻子表继承原表参数,将下钻单元格数据,和维度标记传给子表
叫我李狗蛋把Lv4见习互助
发布于2022-8-12 17:12
你说的 本质上是不是一个类似联动的效果
类似这种
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-651.html
反正都是传参查SQL
  • privacy privacy(提问者) 是普通报表
    2022-08-12 17:13
  • 叫我李狗蛋把 叫我李狗蛋把 回复 privacy(提问者) 普通cpt报表里面也是可以放置图表的 差不多 只要有数据集这种的操作都可以的
    2022-08-12 17:14
  • 叫我李狗蛋把 叫我李狗蛋把 回复 privacy(提问者) 如果你的意思是说 只能通过单元格 那这种钻取 不如多写两条SQL
    2022-08-12 17:19
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-8-12 17:14
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-8-12 17:15
不想报表多,那就sql复杂点把, 第一层维度  就是 A-1(A是具体值),第二层 B- 2
sql就判断,如果是第一层,那就是按照第二层分组,第一层的参数要传A。一次类推,比较麻烦
  • 661浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-16 09:21
