根据序号条件判断,最后一行显示,其他行隐藏,公式怎么写?
FineReport yzmAX8KB9677600 发布于 2022-8-14 19:19
shirokoLv6资深互助
发布于2022-8-14 19:31
行高为零
序号单元格=count(序号单元格[!0])
3143511Lv5中级互助
发布于2022-8-15 09:14
这样尝试一下:
1、SQL中利用order by 函数进行倒序排序,保证最后一条数据在最上方。
2、利用seq()函数对行号进行排序,此时行号=1的数据行,即为要显示的数据行,注意A3的左父格设置成B3,B3左父格设置成无。
3、利用条件属性-行高,设置隐藏属性,条件为行号>1的,行高都是0,希望可用帮到你:
蜡笔小新偶尔在线Lv5见习互助
发布于2022-8-15 09:17
您可以在对应单元格中添加行宽为零的条件属性,公式形式为count(A1[!0])!=max(row())  您修改试下
叫我李狗蛋把Lv4见习互助
发布于2022-8-15 09:31
可以用条件属性进行操作如下图:
可以查看到效果:
        设置前的效果
        设置后的效果
  • 831浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-15 09:31
