模板参数和模板数据集优先级,以及同全局参数优先级
模板参数和模板数据集优先级,以及同全局参数优先级,是不是全局参数优先级最大,后面的模板参数和模板数据集是否会有同时加载的情况,也就是,模板数据集中如果引用模板参数,是否会有取不到模板参数的情况?
FineReport wangfutao 发布于 2022-8-16 09:59
axingLv6专家互助
发布于2023-2-18 15:23
发布于2022-8-16 10:02
在一个模板内,优先级是一样的
只是一个是服务器启动时候有了,一个是模板加载结束才出现
模板加载前,服务器参数优先模板参数,那时候,模板参数还没形成
  • wangfutao wangfutao(提问者) 模板参数和模板数据集优先级是一样的?那确实会出现数据集无法引用模板参数的情况了么
    2022-08-16 10:03
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wangfutao(提问者) 正常参数是早于数据集,关键在于参数赋值是什么时候,如果参数赋值晚于数据集生成,那就是取不到参数值,例如:取单元格数据,延时赋值参数
    2022-08-16 10:06
  • wangfutao wangfutao(提问者) 回复 snrtuemc 目前模板参数为权限参数,数据集获取模板参数,打开报表偶尔会出现无法显示数据的情况,所以怀疑模板参数优先级以及加载顺序导致的
    2022-08-16 10:08
发布于2022-8-16 10:02
  • 999浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-18 15:23
