在帆软做的表都是竖向扩展的报表,可以组成横竖结合的扩展效果吗?图里的两个样式是不同的扩展方向
修改后效果:
FineReport rbk333 发布于 2022-8-16 10:47 (编辑于 2022-8-16 16:55)
zzy1990Lv3见习互助
发布于2022-8-16 14:09(编辑于 2022-8-16 15:24)
(BW测试)镶嵌商品现场改圈季度结算报表.7z
数据源如下:
第一步,先计算出部门的数据量,方便表头的生成,条件属性,隐藏行
COUNT(UNIQUEARRAY(test.select(ColName2)))
SPLIT(REPEAT('部门,',3),',')  3可以获取部门总数量,A1替换
效果如下:
  • rbk333 rbk333(提问者) 是要横向扩展那列啊? 我的效果是图里这样
    2022-08-16 15:14
  • zzy1990 zzy1990 回复 rbk333(提问者) 好了,看下是你要的效果吗
    2022-08-16 15:24
  • zzy1990 zzy1990 回复 rbk333(提问者) 部门个数最大值,自己写个sql数据集,查询出每个厂家的部门个数,再取最大值
    2022-08-16 15:25
  • rbk333 rbk333(提问者) 回复 zzy1990 谢谢 ,可惜我设计器的版本低 ,打不开您发的。。 公式我写了,部门和件数的表头也改了, 可以告诉我您还做了哪些操作吗。 哪列进行扩展了?
    2022-08-16 15:29
  • zzy1990 zzy1990 回复 rbk333(提问者) E4:SPLIT(REPEAT(\'部门,\',2),\',\'),横向扩展,左父格:D4 F4:SPLIT(REPEAT(\'件数,\',2),\',\'),横向扩展,左父格:D4 E5,左父格:C5,横向扩展 F5,左父格:E5,求和,不扩展
    2022-08-16 15:37
蜡笔小新偶尔在线Lv5见习互助
发布于2022-8-16 10:49(编辑于 2022-8-16 11:05)
刚看错图了
您修改下部门和金额的拓展方式为横向,小计成为新的一列表头
weibwLv7高级互助
发布于2022-8-16 10:50
部门件数金额的单元格的拓展从纵向改为横向就行了
发布于2022-8-16 10:50
  • rbk333 rbk333(提问者) 部门横向扩展的话 ,部门单元格里会显示所有部门,都挤在一个格子里了, 件数也是这样。 表头能横向扩展出去么?
    2022-08-16 11:13
  • rbk333 rbk333(提问者) 一个部门 一个件数 一个部门 一个件数 这样扩展出去 现在好像把部门全列出来 然后又把件数全列出来 不好对应
    2022-08-16 11:16
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 rbk333(提问者) 按 文件----输出---模板(内置数据集) 这个方式导出内置数据集的模板传上来吧
    2022-08-16 11:18
  • rbk333 rbk333(提问者) 回复 Z4u3z1 传了 , 麻烦您了
    2022-08-16 11:34
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 rbk333(提问者) 你DS1数据集是空的 没法调~~
    2022-08-16 11:36
  • 565浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-16 16:55
