选择筛选条件后SQL公式得出的值无法自动扩展
通过三个筛选条件得出一串数据,这个数据无法自动向下进行扩展,各位老师有什么办法可以解决吗,由于要进行多行的这种数据筛选,所以我没有把条件放在参数面板上。
数据库ID单元格的扩展原值、向下扩展、父格选择均无误
FineReport SQL 苍穹落幕 发布于 2022-8-18 09:55
共5回答
发布于2022-8-18 09:55
这个没辙
  • 苍穹落幕 苍穹落幕(提问者) 有什么其它办法可以实现多行进行上图的三条件筛选吗
    2022-08-18 09:57
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 苍穹落幕(提问者) 目前来看 我无解,不知道其他人有无折中方案
    2022-08-18 09:59
发布于2022-8-18 09:56
已经加载后的页面
直接sql查询,是没法扩展的
    2022-08-18 09:57
  • snrtuemc snrtuemc 回复 苍穹落幕(提问者) 目前无解,放弃把
    2022-08-18 09:58
等哈炯Lv4初级互助
发布于2022-8-18 10:10
增加几个控件,获取你填报的单元格的值,然后再写个数据集查询条件符合的id值,再把前面几个的父格换成id这列试下
  • 苍穹落幕 苍穹落幕(提问者) 扩展不开,
    2022-08-18 10:16
  • 等哈炯 等哈炯 回复 苍穹落幕(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1207.html 那你试试这个方法,这个只能算是折中的方法
    2022-08-18 10:30
privacyLv5初级互助
发布于2022-8-18 10:13(编辑于 2022-8-18 10:16)
我觉得你换个思路吧,你是想让填报的数据变成
阻燃低电压电缆          ZB-YJV-0.6/1     1X6    1
阻燃低电压电缆          ZB-YJV-0.6/1     1X6    12
阻燃低电压电缆          ZB-YJV-0.6/1     1X6    4
阻燃低电压电缆          ZB-YJV-0.6/1     1X6    7
这样的四条吗,如果是这样的,你可以在填报属性里用公式sql去试试;
这样的话显示出来是一行,但是录入数据库是四条数据
  • 苍穹落幕 苍穹落幕(提问者) 老师,我是准备对他扩展出来的数据还要进行分析处理,
    2022-08-18 10:18
  • privacy privacy 回复 苍穹落幕(提问者) 技术实现不了就改需求吧。。。。。
    2022-08-18 10:25
蒲公英FZLJLv5初级互助
发布于2022-8-18 10:56(编辑于 2022-8-18 11:23)
公式类似这样设置试下 SPLIT(SQL("FRDemo","select distinct classno from stscore",1),",")
按我理解,ID扩展之后,报表格式还需要再调整下,把前3个字段再复制到ID列后面,你看看符不符合需求,类似如下。如果需要ID列显示在最后,就再增加一列公式=ID列
  • 苍穹落幕 苍穹落幕(提问者) 不行,还是不能分开向下扩展,
    2022-08-18 11:09
  • 蒲公英FZLJ 蒲公英FZLJ 回复 苍穹落幕(提问者) 看看修改后的符不符合需求
    2022-08-18 11:21
  • 苍穹落幕 苍穹落幕(提问者) 回复 蒲公英FZLJ 老师我试过了,还是不可以,好像一打开报表,这一行的格式就固定住了,SQL公式查出来的单元格无法再扩展,
    2022-08-18 12:51
  • 561浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-18 11:23
