加js编辑后提交事件,每次点击完之后在这上边的值总是会慢一步显示成上一次点击的值而不是这一次如何解决
yzm263960
发布于 2022-8-18 17:18
yzm339714
Lv6
中级互助
发布于2022-8-18 17:21
那下面的数据呢,是根据上一次的值 还是这一次的值查出来的
yzm263960(提问者)
下面的我还没做,还在解决这个问题
yzm339714
回复 yzm263960(提问者)
那你试试把 js事件 删掉, 决策报表的话,如果控件在 body 里面,当控件值改变后 会自动重新查询的
yzm263960(提问者)
回复 yzm339714
对的我的就是在body里边,而且也是决策报表,但是删掉之后我应该怎么查询呢
yzm263960(提问者)
回复 yzm339714
把js删掉之后就OK了,但是我要选择之后立马查询呀
yzm339714
回复 yzm263960(提问者)
如果没有参数栏,进来后会自动根据当前控件值加载数据的,当控件值改变后 也会自动刷新报表 重新查询的
还有3条评论
点击查看
BI小菜鸡
Lv3
见习互助
发布于2022-8-18 17:36
决策报表,下拉框只要不是在参数栏里面的,只要选择之后就会自动查询的,为啥要加JS呢
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
