访问BI的报表一定要登录吗,为啥我解除了模板认证还是不能直接访问要登录
,那么我和其他平台做了单点登录能够直接访问吗
FineBI yzm263960 发布于 2022-8-19 14:59 (编辑于 2022-8-19 15:04)
hamihamiLv2见习互助
发布于2022-8-19 15:00(编辑于 2022-8-19 15:01)
和其他平台做了单点可以直接访问
  • yzm263960 yzm263960(提问者) 如果没做单点那么不能直接访问?
    2022-08-19 15:00
  • hamihami hamihami 回复 yzm263960(提问者) 模板认证确定关掉了么
    2022-08-19 15:01
  • yzm263960 yzm263960(提问者) 回复 hamihami 是的,看看上面为啥有个admin的路径,是指定了admin才能访问??
    2022-08-19 15:05
  • hamihami hamihami 回复 yzm263960(提问者) admin应该是你的用户名,去掉试试
    2022-08-19 15:11
  • hamihami hamihami 回复 yzm263960(提问者) 重启下设计器换个浏览器试下吧,正常没开认证都是直接看的,至于单点,他是你登陆了一个系统,帆软这边直接是登陆状态,这时候看报表也是不用再登录的
    2022-08-19 15:32
HHHHH123Lv7中级互助
发布于2022-8-19 15:20(编辑于 2022-8-19 15:37)
找到对应的仪表盘的模板路径,创建公共链接可以url访问
单点登录要账号一致吧,直接传用户登录信息进行登录
红色的猛牛Lv3见习互助
发布于2022-8-19 15:30(编辑于 2022-8-19 15:30)
和其他平台做了单点登录能够直接访问
  • 568浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-19 15:37
