移动端引用JS失效
引用JS,PC端没问题,移动端就失效了,把JS文件中的JS复制出来运行能有效,也就是说移动端这些JS也能用,有什么办法能使移动端中引用JS有线,这样维护起来方便
FineReport radioliu 发布于 2022-8-19 20:02
radioliuLv5见习互助
发布于2022-10-13 10:16
要在决策平台上引用就行了
发布于2022-8-19 20:03(编辑于 2022-8-19 20:04)
移动端很多js不支持的。。
这个维护方便就不要想了。。。本来移动端支持的js不相对少很多。。。所以移动端要重写。。
  • radioliu radioliu(提问者) 麻烦看详细,JS复制出来在移动端单独运行是可以的,F12看了下,移动端就没引入JS这个动作
    2022-08-19 20:05
  • CD20160914 CD20160914 回复 radioliu(提问者) 没有引入就是不支持。。。
    2022-08-19 20:06
  • CD20160914 CD20160914 回复 radioliu(提问者) 直接按pc一样的方式引入。发布上去。如果在移动端不生效,那么就是不支持这样做。
    2022-08-19 20:07
  • CD20160914 CD20160914 回复 radioliu(提问者) 相当于就是pc端引入。如果你用移动端浏览。js没有效果,那么就是不支持这样作
    2022-08-19 20:08
  • radioliu radioliu(提问者) 回复 CD20160914 那这个运维太不方便了
    2022-08-19 20:11
yzm316579Lv4初级互助
发布于2022-8-19 20:10(编辑于 2022-8-19 20:11)
移动端js接口https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-586.html
  • 移动端包含APP和HTML5,微信、钉钉集成等属于HTML5,支持HTML5的 JS 接口,部分支持微信、钉钉,暂无详细文档说明;
  • 移动端是原生或者h5,不是jQuery框架,所以不支持jQuery语法;
  • app不支持原生js,XMLHttpRequest 和 alert这种js原生的方法,只有html支持,也就是说只有h5和pc支持。可以使用FR.ajax 及FR.Msg.alert这种封装好的js api
  • 814浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-13 10:16
