连表查询的时候,筛选字段或者添加条件的时候不需要指定哪张表吗,比如hrmdepartment.***
FineReport SQL yzm263960 发布于 2022-8-20 19:30
weibwLv7高级互助
发布于2022-8-20 19:37(编辑于 2022-8-20 19:38)
需要的,比如你的筛选条件是
hrmdepartment
表的ID字段
那就得写
where hrmdepartment.id='${你的参数}'
  • yzm263960 yzm263960(提问者) 为啥我不写的时候也能正常运行呢
    2022-08-20 19:46
  • weibw weibw 回复 yzm263960(提问者) 不写也能运行说明你过滤的字段不是在两张表里同时出现。如果同时出现,而你又没标注的话就会报错了
    2022-08-20 20:09
  • 306浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-20 19:38
