为什么数据集查询两天数据没问题,但是前端展示会报错数据集错误,有没有大佬知道什么原因
FineReport vectory 发布于 2022-8-22 10:28
共5回答
vectoryLv4见习互助
发布于2022-8-22 11:46
sql数据库字段类型被更改了
发布于2022-8-22 10:29
大概率SQL错了,贴出来看看
  • vectory vectory(提问者) 但是为什么数据集查询两天数据不会报错
    2022-08-22 10:46
  • vectory vectory(提问者) sql贴不了,有保密协议
    2022-08-22 10:53
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 vectory(提问者) 那只有你自己排除问题,没法未卜先知...
    2022-08-22 10:55
  • vectory vectory(提问者) 回复 Z4u3z1 where 1=1 ${IF(len(TRIM(brand))==0,\"\",\" AND T1.PRODUCT_BRAND_CODE in (\'\"+TRIM(brand)+\"\') \")} ${IF(len(TRIM(probcate_id))==0,\"\",\" AND T1.PRODUCT_CATEGORY_BIG_CODE in (\'\"+TRIM(probcate_id)+\"\') \")} ${IF(len(TRIM(org_name))==0,\"\",\" AND t1.org_code in (\'\"+TRIM(org_name)+\"\') \")} ${IF(len(TRIM(SERVICE_METHOD_NAME))==0,\"\",\" and SERVICE_METHOD_NAME in (\'\"+TRIM(SERVICE_METHOD_NAME)+\"\') \")} ${IF(len(TRIM(CHANNEL_NAME))==0,\"\",\" and CHANNEL_NAME in (\'\"+TRIM(CHANNEL_NAME)+\"\') \")} and to_char(T1.FINISH_TIME,\'yyyy-mm-dd\') between \'${startDate}\'and \'${endDate}\'
    2022-08-22 11:10
  • vectory vectory(提问者) 回复 Z4u3z1 sql应该没问题,因为我去掉 参数,数据库里是能正常执行的
    2022-08-22 11:11
weibwLv7高级互助
发布于2022-8-22 10:30(编辑于 2022-8-22 10:31)
看一下你数据集怎么写的
01722 一般是字段类型不匹配的错误
花无缺爱吃鱼Lv6初级互助
发布于2022-8-22 10:30
sql里有非数字当作数字处理了吧
  • vectory vectory(提问者) 不会,这都是对工单号进行count,count出来的值不可能是非数字类型
    2022-08-22 10:53
  • 花无缺爱吃鱼 花无缺爱吃鱼 回复 vectory(提问者) 过滤条件里有没有不规范值
    2022-08-22 11:00
  • vectory vectory(提问者) 回复 花无缺爱吃鱼 where 1=1 ${IF(len(TRIM(brand))==0,\"\",\" AND T1.PRODUCT_BRAND_CODE in (\'\"+TRIM(brand)+\"\') \")} ${IF(len(TRIM(probcate_id))==0,\"\",\" AND T1.PRODUCT_CATEGORY_BIG_CODE in (\'\"+TRIM(probcate_id)+\"\') \")} ${IF(len(TRIM(org_name))==0,\"\",\" AND t1.org_code in (\'\"+TRIM(org_name)+\"\') \")} ${IF(len(TRIM(SERVICE_METHOD_NAME))==0,\"\",\" and SERVICE_METHOD_NAME in (\'\"+TRIM(SERVICE_METHOD_NAME)+\"\') \")} ${IF(len(TRIM(CHANNEL_NAME))==0,\"\",\" and CHANNEL_NAME in (\'\"+TRIM(CHANNEL_NAME)+\"\') \")} and to_char(T1.FINISH_TIME,\'yyyy-mm-dd\') between \'${startDate}\'and \'${endDate}\'
    2022-08-22 11:10
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-8-22 10:31
sql 有问题把,检查下,是不是哪一块的字符串拼接直接用的加号 ,或者是字段加减 其中有个字段是字符串
  • 390浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-22 11:46
