一个大屏,访问的部门各不相同,但是有些部门没有数据,导致图形没数据,这个时候应该怎么处理更好
FineReport yzm263960 发布于 2022-8-23 09:39
共5回答
发布于2022-8-23 09:41
设置图表空提示
  • yzm263960 yzm263960(提问者) 就是说这个时候可以自定义一张图是吗
    2022-08-23 09:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm263960(提问者) 是的,可以自定义张图片,但是这个是全局设置的,单个图表的话,参考单个图表自定义空数据提示-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3241.html
    2022-08-23 09:44
  • yzm263960 yzm263960(提问者) 回复 snrtuemc 我的这个图表不是写在excel里边的,是直接放在决策报表上面的
    2022-08-23 09:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm263960(提问者) 那就只能全局设置了。。
    2022-08-23 09:47
runerLv7资深互助
发布于2022-8-23 09:42(编辑于 2022-8-23 09:43)
查询为空的时候,加一个默认图形 或者图片;那条件属性判断,将没有数据的图表隐藏,然后显示默认的图片或者图形
发布于2022-8-23 09:42
图形没有数据它会提示图表没有数据。位置会站在那里。。
lishengtaoLv3初级互助
发布于2022-8-23 09:45
准备数据的时候,将没有数据的部门进行补上数据,值=0,图形就没问题了,这样
select coalesce(字段,0) as 字段
from 部门表 a
left join 数据表 b on a.部门 = b.部门
where a.部门 = 参数
Harvey1Lv7高级互助
发布于2022-8-23 09:46
可以换个提醒,进行图形自定义
详细可以看文档,图表自定义空数据提示 - FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料  https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2336.html
  • 387浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-23 09:46
