查询结果后,表格按条件显示为特殊颜色,想请教各位,如何统计显示特殊颜色的表格数量
其他问题 信息中心小白 发布于 2022-8-24 14:07
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2022-8-24 14:11
你的特殊颜色条件怎么写的
直接
count(A2{特殊颜色条件})
例如
count(a2{B2>0})
  • 信息中心小白 信息中心小白(提问者) 我按照你的方法写了,不行,我的条件是count(m7{len(f7)}>20) 系统提示单元格循环错误
    2022-08-24 14:40
  • snrtuemc snrtuemc 回复 信息中心小白(提问者) 那就是父格设置有问题,还有你的公式也不对,应该是这样的把count(m7{len(f7)>20})
    2022-08-24 14:42
  • 信息中心小白 信息中心小白(提问者) 就是单元格计算死循环,我想问父格该如何设置
    2022-08-24 15:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 信息中心小白(提问者) 你把这个公式放到F列后面应该就不会了
    2022-08-24 15:45
  • 信息中心小白 信息中心小白(提问者) 回复 snrtuemc 不行,我重新简单的做了一个表,还是出现死循环的问题
    2022-08-24 16:06
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-8-24 14:11
最后面加个隐藏列,设置新值为1,条件就是前面的各种条件,然后最下面就直接汇总,就是有颜色的单元格数量
  • 281浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-24 14:11
