如何自定义单位颜色
计算总数时若超过10000 则显示为1w(w为红色) 若超过1000则显示1k(k为蓝色)
如何实习自定义单位的颜色
判断语句如下
if(数量>10000, 数量/10000+ "w" ,(if(数量>1000 ,数量/1000 + "K" , 数量 )))
FineReport jiujiu一下 发布于 2022-8-25 09:49
发布于2022-8-25 09:54(编辑于 2022-8-25 09:55)
IF(A2>10000,a2/1000+"<font color=red>W",if(a2>1000,a2/1000+"<font color=#3366ff>K",a2))
设置为html显示
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-8-25 09:51
就直接条件属性 就行了,颜色就是字体颜色,背景就是改变这个单元格的背景,然后上面的公式你可以用公式形态
lishengtaoLv3初级互助
发布于2022-8-25 09:51(编辑于 2022-8-25 10:02)
如果你是想要单元格里的值,数值部分为黑色,只改变单位的颜色的话
1、在同一个单元格里实现,
IF(单元格>10000,单元格/10000+"<font color=red>w",if(单元格>1000,单元格/1000+"<font color=bule>k",单元格))
设置为html显示
2、拆成2个单元格,一个放数值,一个放单位,对单位单元格进行条件属性设置颜色
建立2个条件属性,①普通=w,颜色红色,②普通=k,颜色蓝色
最后再把2个单元格中间的单元格边框颜色设置为白色,看起来就是一个单元格了
沉默的反补Lv6中级互助
发布于2022-8-25 09:56(编辑于 2022-8-25 09:56)
使用条件属性实现:判断当前单元格的值就好了,大于10000设置为红色,默认为蓝色
  • 367浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-25 10:02
