一级报表如何可以让网页链接二级报表中的负责人实现匹配fine_username登录用户名实现权限卡控
1)一级报表和二级报表通过字段'p0_item_id'关联;
2)一级报表是项目负责人,二级报表是明细任务负责人,两个报表的负责人不一致;
3)一级报表通过以下权限卡控;如何实现二级报表的负责人匹配fine_username登录用户名可以查看二级报表对应的'p0_item_id'一级报表数据;
     a)一级报表权限卡控:
${if(find('PLM开发组',plm_role)>0,""," and (t10.fzch1 = '" + username + "' or t10.g9_dev_sup = '" + username + "' or t10.生产厂区 in (select t2.low as 权限low值
 from T_PLM_FINE_USER t1,t_plm_fine_role t2
 where t1.role=t2.role_id
 and t2.MOD='P0EXPEND'
 and t2.FIELD='FACTORY'
 and t1.user_id ='"+fine_username+"') )")}
    b)二级报表
SELECT p0_item_id,item_id,SUBSTR(owner_user,-9,8) as user_id
FROM  T_IF_P0DETAIL t
WHERE   1=1
and p0_item_id = '${项目编码}'
FineReport snowzl 发布于 2022-8-30 11:40
发布于2022-8-30 11:52
通过sql函数把登陆人获取到。然后再通过登陆人的id去你数据库查询对应的p0_item_id  了。。再把他们全部传到二级报表里面去。。我不知道你有没有对应关系。。
我没有写完。。你自己写。。把登陆人传进去。。。
  • snowzl snowzl(提问者) 模板参数设置二级报表的登录人员参数后,报表SQL中关联这个参数? 那再怎么把二级报表获取到的登录人员传到一级报表去呢?
    2022-08-31 16:38
  • CD20160914 CD20160914 回复 snowzl(提问者) 我不清楚你的使用环境和数据结构。我只是猜测。。。这个要具体分析。。
    2022-08-31 16:39
  • 363浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-30 11:52
