饼图设置横坐标为区间
如何将饼图横坐标系列设置为区间
如图
FineReport yzm7eGSM1009563 发布于 2022-8-31 10:39
机智的ywjLv5初级互助
发布于2022-8-31 10:45(编辑于 2022-8-31 14:06)
数据先处理好的情况下,在这里可以写别名
年龄段  工龄求和  举例
WorkBook5.rar
  • yzm7eGSM1009563 yzm7eGSM1009563(提问者) 但是这个数值全都不对了呀
    2022-08-31 11:00
  • 机智的ywj 机智的ywj 回复 yzm7eGSM1009563(提问者) 数据列本身就需要处理好,可以套一层查询case when做个行转列很简单的
    2022-08-31 11:10
  • yzm7eGSM1009563 yzm7eGSM1009563(提问者) 回复 机智的ywj 数据就直接是23,45这种年龄的,然后我先做成区间,就比如16-30,这个年龄段就是23岁的,显示23岁的人购买的数量
    2022-08-31 11:15
  • 机智的ywj 机智的ywj 回复 yzm7eGSM1009563(提问者) 比如是年龄字段,判断在某个年龄区间生成新字段就可以了
    2022-08-31 13:35
runerLv7资深互助
发布于2022-8-31 10:39(编辑于 2022-8-31 10:40)
这个就是图例,在下面展示了
  • yzm7eGSM1009563 yzm7eGSM1009563(提问者) 怎么设置成区间的呢,就像图片那样,你这个只是放在下面了呀
    2022-08-31 10:41
  • runer runer 回复 yzm7eGSM1009563(提问者) 你的数据是区间的吗?需要处理数据的
    2022-08-31 10:42
  • yzm7eGSM1009563 yzm7eGSM1009563(提问者) 回复 runer 数据不是,数据是实际年龄
    2022-08-31 10:43
  • runer runer 回复 yzm7eGSM1009563(提问者) 那你饼图展示就是根据实际年龄展示的吗?你得把数据处理成区间的,图例才会跟着改变;或者你单独拿报表块做一个图例,但是你得手工设置颜色
    2022-08-31 10:46
  • yzm7eGSM1009563 yzm7eGSM1009563(提问者) 回复 runer 就是饼图的数据显示每个年龄段购买的数量,数据库值是具体的年龄
    2022-08-31 11:16
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-8-31 10:40
这个图,是他原数据的系列名就叫 18-25 ,26-34,在sql 就处理好了的 ,然后他也只不过是把图例放在下面了而已
  • 340浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-31 14:06
