地图区域名获取
地图区域名直接选的话是AREA_NAME,那写到公式中要怎么写,公式中需要通过区域名找它的区域号
FineReport jpx 发布于 2022-8-31 18:06
jpxLv4见习互助
发布于2022-9-1 09:05
公式中直接引用$AREA_NAME
发布于2022-8-31 18:10(编辑于 2022-8-31 18:24)
配置一个动态参数。。。比如   参数名称是:cs     值选择公式=AREA_NAME
然后在单元格中引用$cs
然后如果在单元格中要显示对应的区域名就直接在单元格写   =$cs
  • jpx jpx(提问者) 我就是用的动态参数,不过动态参数中需要使用区域名
    2022-08-31 18:12
  • CD20160914 CD20160914 回复 jpx(提问者) 看上面截图。。
    2022-08-31 18:23
  • jpx jpx(提问者) 回复 CD20160914 我要在动态参数中写sql,其中where条件中需要引用区域名,我不知道该怎么写,你这样直接传不符合我的要求,谢谢
    2022-08-31 18:38
  • CD20160914 CD20160914 回复 jpx(提问者) 配置动态参数。。点击动态参数。就可以在sql引用了。不知道你的需求到底是什么。。它只有当你点击对应区域的时候,这个参数才会向里面传。。
    2022-08-31 19:34
  • jpx jpx(提问者) 回复 CD20160914 我是在动态参数中,用公式设置,公式中写sql()这个函数,需要引用区域名这个参数,不知道怎么写
    2022-09-01 08:12
  • 402浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-1 09:05
