oracel读取同一个字段在不同状态下的聚合
如标题
例如 我要读取A表里的a字段,
分别是1-6月sum(a),7-12sum(a),小于今年的sum(a).
也就是不同时间段下sum(a)的值。
我原本left join A 三次,只是时间限制不一样。
由于A表数据上千条,导致left join 三次过后运行时间多了不少。怎么优化
吴浩 发布于 2019-7-29 17:04
共6回答
dongf.jiaLv4见习互助
发布于2019-7-29 19:10
select
sum(case when to_char (date_time,'mm') between 1 and 6 then a else 0 end) as one_six_mon,
sum(case when to_char (date_time,'mm') between 7 and 12 then a else 0 end) as sev_twe_mon,
sum(case when to_char (date_time,'yyyy') < 2019 then a else 0 end) as less_than_year
from A;
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-7-29 17:09
写3个视图
Chris陈瑜Lv1见习互助
发布于2019-7-29 17:10
可否考虑建立索引,有试过吗
  • 吴浩 吴浩(提问者) 数据不是很多,我也不会写索引。我的意思是在sql本身上怎么优化
    2019-07-29 17:18
  • Chris陈瑜 Chris陈瑜 回复 吴浩(提问者) left join 是肯定耗时的,可以的话把sql发上来看看,具体情况具体分析
    2019-07-29 18:30
doudekaixinLv6中级互助
发布于2019-7-29 18:23
这数据也不是很多。
你的结果是要sum值,那你完全可以先SUM做成虚拟表,再去join
KerydiaLv5中级互助
发布于2019-7-29 21:09
直接使用case when  不用left join 3次
hippomenes157Lv3见习互助
发布于2019-7-30 09:23
case
  • 7关注人数
  • 461浏览人数
  • 最后回答于:2019-7-30 09:23
