提交时一行,提交后预览却多行
提交时一行,但为了自动生成ID配置了公式,结果同一行生成了多个ID导致提交后预览出现每个ID单独一行显示;请问如何实现自动生成ID前提,按提交时的样式显示出来
FineReport liyh13 发布于 2022-9-1 14:43 (编辑于 2022-9-1 14:46)
liyh13Lv3见习互助
发布于2022-9-1 16:28
发布于2022-9-1 14:49(编辑于 2022-9-1 14:50)
你的产品是横向扩展的。。那么这个它是多列了。。你得把列字段对应出来
假如产品横向扩展有5列。你的数据库得有5列
然后填报属性中类似这样设置取
d2[;d1:1]//横向扩展的第一个
d2[;d1:3]//横向扩展的第二个。
Excel双向扩展格导入- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料 (fanruan.com)
  • liyh13 liyh13(提问者) 数据库是不同产品增行记录
    2022-09-01 14:51
  • CD20160914 CD20160914 回复 liyh13(提问者) 那现在这样设置肯定会是多行呀。。你都说了不同的产品它是行。出来肯定是行呀。而且不同的产品它的uuid不同。肯定出来多行了呀。
    2022-09-01 14:53
  • CD20160914 CD20160914 回复 liyh13(提问者) 不然的话用订单id为主键呀。为什么要设置uuid为主键。
    2022-09-01 14:54
  • liyh13 liyh13(提问者) 回复 CD20160914 填报同一行能生成相同ID吗
    2022-09-01 14:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 liyh13(提问者) 它可不是同一行了。你的产品是多行。它肯定按产品生成不同的uuid了呀。。你用订单为主键
    2022-09-01 14:55
ZxxTLv6初级互助
发布于2022-9-1 14:49
看一下D2的父格
  • liyh13 liyh13(提问者) 默认的
    2022-09-01 14:50
  • ZxxT ZxxT 回复 liyh13(提问者) 看楼上,或者你把产品的主键也勾上,再试试。
    2022-09-01 14:52
  • 363浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-1 16:28
