占比问题-目的:数据/总合计。
类似于这样的表
怎么取最后一个数据,固定进行计算 (b2/$b$22),怎么转换成帆软的语言
我写的错误答案:
1、=F3/F3[F3:!-1] 结果100%,查看F3[F3:!-1] 发现循环取值(思路:取展开项的最后一位,结果这个循环取值)
2.=F3 / sum(F3[!0]) (思路:求和)
3、F3/sum(F3[!0]{C3="总计"}) (正确) 感谢张洪威
FineReport 13387623690 发布于 2019-7-29 18:30 (编辑于 2019-7-30 13:21)
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-7-30 10:19
参考下这个文件。
占比.cpt
  • 13387623690 13387623690(提问者) 这个是部分占比
    2019-07-30 12:02
  • 张洪威 张洪威 回复 13387623690(提问者) 这不跟你图片的一样了吗。
    2019-07-30 12:33
  • 13387623690 13387623690(提问者) 回复 张洪威 你这个是分合计进行的,我要是的总合计的
    2019-07-30 12:48
  • 张洪威 张洪威 回复 13387623690(提问者) 你在CPT里面加一行数据总计 10 ,上面单独计算的值不会变化。因为你的总合计就是1与2数量的合计。不信你就CPT的内置数据集里面自己加试试。
    2019-07-30 12:51
  • 13387623690 13387623690(提问者) 回复 张洪威 导出来数据不对,里面有小类的合计项有数10个,CPT加一个合计就重复计算了。
    2019-07-30 13:01
发布于2019-7-29 18:44
A3/sum(A3[!0])
wangyr1Lv3初级互助
发布于2019-7-30 11:52
B2/eval("B" + "22")
  • 494浏览人数
  • 最后回答于:2019-7-30 13:21
