决策报表鼠标移动背景变色如何实现
鼠标移动到合同金额,然后背景变蓝,字体变白,在决策报表下该如何实现,其他的同理
FineReport JavaScript YUXIAOKUN 发布于 2022-9-2 15:05
发布于2022-9-2 15:07(编辑于 2022-9-2 15:12)
body初始化事件
setTimeout(function() {
$("div[widgetName^=REPORT]").hover(function() {
$(this).css("background-color", "blue").css("color", "white");
function() {
$(this).css("background-color", "white").css("color", "blue");
}, 100)
  • YUXIAOKUN YUXIAOKUN(提问者) 不是这个意思,是报表块里面的内容鼠标移动变色,不是整个报表块背景变色
    2022-09-02 15:13
  • snrtuemc snrtuemc 回复 YUXIAOKUN(提问者) 那就参考修改单元格背景接口-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4301.html,修改单元格字体接口-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4302.html
    2022-09-02 15:15
  • YUXIAOKUN YUXIAOKUN(提问者) 回复 snrtuemc 算是解决了。
    2022-09-02 16:10
congerLv6高级互助
发布于2022-9-2 15:06(编辑于 2022-9-2 15:33)
用JS的hover实现
方便的话你私信我 远程给你找一下CSS属性
参考模板
鼠标移入改边颜色.zip
如果是扩展的单元格,可以遍历一下tbody,把对应元素进行变色
  • YUXIAOKUN YUXIAOKUN(提问者) 上班呐~
    2022-09-02 15:12
  • conger conger 回复 YUXIAOKUN(提问者) 那你可以截图一下F12,把你的元素信息发出来
    2022-09-02 15:13
  • conger conger 回复 YUXIAOKUN(提问者) 我上传了模板,可以参考一下
    2022-09-02 15:20
花无缺爱吃鱼Lv6初级互助
发布于2022-9-2 15:24
这个还挺麻烦,一个单元格里有两种颜色,你的文字和数值放在一个单元格里的么?
  • 412浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-2 15:33
