数据相除不会变化问题
数据相除不会变化问题
就是这个日期我改了下,负荷产量会变,因为符合产量是根据天数乘以固定值算出来的,但是那个负荷率,全变成一样的了,负荷率是上面的值除以下面的值
HRainMountain
发布于 2022-9-2 16:57
(编辑于 2022-9-2 17:15)
axing
Lv6
发布于2022-9-2 17:19
父格问题,上父格改成默认
HRainMountain(提问者)
论坛的话,可以发模板帮忙看吗?我改成默认也还是不行
axing
回复 HRainMountain(提问者)
发上来
给我一瓶乳酸菌
Lv4
见习互助
发布于2022-9-2 17:05
你的负荷率的单元格设置贴出来看看
HRainMountain(提问者)
IF(H5=0,IFinity,H3 / H5)好像回复不能截图
给我一瓶乳酸菌
对的,你可以直接修改问题,把新的图片贴到下面。
HRainMountain(提问者)
回复 给我一瓶乳酸菌
再看下我的截图
给我一瓶乳酸菌
开发的这么模板是扩展出来的吗?如果不是,你看下你后面的负荷率的计算公式,是不是单元格计算写死了,都写称H3/H5了
HRainMountain(提问者)
回复 给我一瓶乳酸菌
是拓展出来的没错
还有2条评论
点击查看
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
1 F币
珠珠
1 F币
珠珠
