控件条件属性控制控件是否可用
根据当前登入人员的姓名是否与单元格中销售人员姓名是否相同,相同则可以编辑单元格金额,否则只能查看,应该怎样写条件属性
FineReport 杜杜dudu 发布于 2022-9-3 13:24
发布于2022-9-3 13:37
在姓名单元格这么写条件属性,下面公式是获取登录的姓名,如果是登录账户,直接就
$fine_username=$$$
left($fine_display_name,find("(",$fine_display_name)-1)=$$$
  • 杜杜dudu 杜杜dudu(提问者) 高手,是根据姓名单元格判断,然后另一个金额单元格是否控件可用 公式这样写对吗if($fine_username=$J2,1,0)>0
    2022-09-03 13:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 杜杜dudu(提问者) 不用,直接$fine_username=J2就可以
    2022-09-03 14:00
  • 杜杜dudu 杜杜dudu(提问者) 回复 snrtuemc 谢谢
    2022-09-03 14:34
congerLv6高级互助
发布于2022-9-3 13:29(编辑于 2022-9-3 13:30)
  • 443浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-3 13:37
