文件控件上传空附件问题
有时候,用户没有上传附件,但是提交页面数据之后,数据库底表却存入了一个0bytes的文件字段和#NAME?的文件名字段,填报属性和底表字段的截图如下:
填报属性上传的file的是文件本身,filename是文件名
这是什么原因造成的?该如何解决?
出现了新的问题了,就是为什么用户有上传附件但是文件名依然是 #NAME? ,有什么情况会导致这样?我该如何解决?
FineReport 樱满丶祈 发布于 2022-9-5 11:29 (编辑于 2022-9-6 10:12)
发布于2022-9-5 11:46
这个0bytes没法解决,没有附件,肯定大小是0
这个#NAME?可以尝试原来改成if(len(filename(E28))=0,"",filename(E28))
  • 樱满丶祈 樱满丶祈(提问者) 可是,没有附件不应该附件和附件名都为null空吗,为什么会显示0bytes和#NAME?
    2022-09-05 12:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 樱满丶祈(提问者) 你填报属性设置了填报啊,存进空数据了啊。。
    2022-09-05 13:18
  • 樱满丶祈 樱满丶祈(提问者) 回复 snrtuemc 存进来的所有数据有一部分是双null,有一部分是0bytes和#NAME?,应该和填报属性无关吧?
    2022-09-05 13:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 樱满丶祈(提问者) 双null的应该是你个控件没有点击,有数据的是,这个上传文件控件你编辑了,但是只是没有数据就会这样,你可以测试下
    2022-09-05 13:46
  • 樱满丶祈 樱满丶祈(提问者) 回复 snrtuemc 你好,我完善了问题,可以帮忙再看看吗,谢谢了
    2022-09-06 10:13
  • 244浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-6 10:12
