js判断并传参
大屏有个下拉框是年月,需要根据这个参数与当前日期判断,如果与当前日期同一个月,比如时2022-09,就取2022-09-06,如果下拉框是2022-08或者之前的日期,就取2022-08-31,2022-07-31,2022-06-30这种最后一天的日期,这个在js中要怎么写,
目前只能传年月,怎么用公式判断之后把年月日传过去
var paths = 'GF/WIP/RAW/COCKPIT_SECOND/wip_raw_energy_gas.frm';
var p_organization_group = _g().getWidgetByName("p_organization_group").getValue();
var p_time = _g().getWidgetByName("p_time").getValue(); //下拉框参数
var paras ="&p_organization_group=" + p_organization_group + "&p_time=" + p_time;
window.parent.FS.tabPane.addItem({
 title:"原片气耗",
 src:"${serverURL}/webroot/decision/view/form?viewlet="+paths+"&op=form_adaptive" + paras
FineReport 冰雨咖啡 发布于 2022-9-6 09:03
RiveryLv5中级互助
发布于2022-9-6 09:30(编辑于 2022-9-6 10:11)
用这个公式,pDate是日期控件名
if(and(left($pdate,4)=year(today()),right($pDate,2)=month(today())),format(today(),"yyyy-MM-dd"),format(DATEINMONTH($pDate+"-01",-1),"yyyy-MM-dd"))
//点击事件
var pDate=_g().parameterEl.getWidgetByName('pDate').getValue(); //引号里pDate为参数面板控件名称
var rq=FR.remoteEvaluate('=if(and(left($pdate,4)=year(today()),right($pDate,2)=month(today())),format(today(),"yyyy-MM-dd"),format(DATEINMONTH($pDate+"-01",-1),"yyyy-MM-dd"))');
alert(rq);
  • 冰雨咖啡 冰雨咖啡(提问者) 公式里可以,但是在js点击事件,alert(rq)时弹出的日期还是2022-09-06,无论日期控件值选的是啥
    2022-09-06 10:00
  • Rivery Rivery 回复 冰雨咖啡(提问者) 是不是参数获取方式有问题,不可以写在参数里面,要用_g()获取参数值
    2022-09-06 10:08
  • Rivery Rivery 回复 冰雨咖啡(提问者) 看修改回答,JS点击事件
    2022-09-06 10:10
weibwLv7高级互助
发布于2022-9-6 09:06(编辑于 2022-9-6 09:30)
我昨天不是给你写了公式了吗
if(format(today(),"yyyy-MM")=="2022-07",format(today(),"yyyy-MM-dd"),DATEINMONTH(date("2022","07","01"), -1))
你用js把获取到的日期控件的值替换掉公式里的"2022-09",然后用var rq=FR.remoteEvaluate(你的公式)就能返回你想要的结果啊
  • 冰雨咖啡 冰雨咖啡(提问者) 2022-07显示的值是2022-08-31
    2022-09-06 09:18
  • weibw weibw 回复 冰雨咖啡(提问者) if(format(today(),\"yyyy-MM\")==\"2022-07\",format(today(),\"yyyy-MM-dd\"),DATEINMONTH(date(\"2022\",\"07\",\"01\"), -1)) 把后面的日期拆开
    2022-09-06 09:29
  • 361浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-6 10:11
