这个sql函数,in的格式问题怎么改哈。我的c参数有可能是多个值,比如:1,2,3这样的
我用的是下拉树控件
var c=this.options.form.getWidgetByName("depart_name");
var c=c.getValue();
var area=FR.remoteEvaluate('=sql("cloud","select depart_name from sys_depart where id in(select parent_id from sys_depart where depart_name in("'+c+"')),1,1)');
FineReport yikefu 发布于 2022-9-6 15:56 (编辑于 2022-9-6 16:17)
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
共6回答
发布于2022-9-6 16:25(编辑于 2022-9-6 18:05)
var c=this.options.form.getWidgetByName("depart_name").getValue();
var bl=c.toString().replace(/,/g,"','");//全局替换。把下拉树的逗号替换成引号  逗号  引号。
var sqla="=sql('cloud','select depart_name from sys_depart where id in(select parent_id from sys_depart where depart_name in('"+bl+"')),1)";
var area=FR.remoteEvaluate(sqla);
weibwLv7高级互助
发布于2022-9-6 16:02(编辑于 2022-9-6 16:04)
如果你穿的是1,2,3这种纯数字,你可以把括号外面的单引号去掉了
如果你传的是字符串,那需要加工成A','B','C这种格式
JOINARRAY(split("A,B,C",","),"','")
congerLv6高级互助
发布于2022-9-6 16:03(编辑于 2022-9-6 16:26)
下拉树返回的是字符串,使用js修正格式
  • yikefu yikefu(提问者) 我用的是下拉树控件
    2022-09-06 16:17
  • conger conger 回复 yikefu(提问者) 你在前后拼上单引号 然后加工返回值c var a = \'1,2,3\' //将逗号替换成分隔符逗号 var b = a.split(\',\').join(\"\\\',\\\'\") console.log(b)
    2022-09-06 16:25
  • conger conger 回复 yikefu(提问者) 我这个方法不行吗?
    2022-09-06 21:56
runerLv7资深互助
发布于2022-9-6 16:04(编辑于 2022-9-6 18:21)
var c=c.getValue();
var area=FR.remoteEvaluate('=sql("cloud","select depart_name from sys_depart where id in(select parent_id from sys_depart where depart_name in('" +c+"')),1,1)');
多选下拉树实现多值查询- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料 (fanruan.com)
参考
var c=c.getValue();
var area=FR.remoteEvaluate('=sql("cloud","select depart_name from sys_depart where id in(select parent_id from sys_depart where depart_name in("'+SUBSTITUTE(c,",","','")+"')),1,1)');
    2022-09-06 16:17
  • runer runer 回复 yikefu(提问者) 试试
    2022-09-06 18:22
就TM你叫夏洛啊Lv6中级互助
发布于2022-9-6 16:06
where depart_name in("'+replace(c,",","','")+"'),你试一下这个,思路是将c参数返回值的","转换"','"
yzmNets29121307Lv2见习互助
发布于2022-9-6 16:27
  • 7关注人数
  • 655浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-6 18:21
