决策报表单元格动态参数跳转问题
单元格的值动态扩展,需要点击这个单元格同时使用这个单元格的值作为跳转条件,同时需要隐藏单元格的值显示image.png显示值会影响到实际值吗
FineReport 帆软用户s1Pwsa2BAQ 发布于 2022-9-8 09:37 (编辑于 2022-9-8 09:51)
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-9-8 09:42(编辑于 2022-9-8 09:52)
用形态呀,用形态的话实际值不会变,只是变显示值,就看你是用公式形态还是数据字典了,然后再配置个超链接
  • 帆软用户s1Pwsa2BAQ 帆软用户s1Pwsa2BAQ(提问者) 更新了问题,这个显示值会改变实际值吗
    2022-09-08 09:51
  • yzm339714 yzm339714 回复 帆软用户s1Pwsa2BAQ(提问者) 那一块好像是会影响 ,我补充了一个截图,你在这个地方设置显示值,这个不会有影响
    2022-09-08 09:53
发布于2022-9-8 09:39
假设你这个单元格是A1,然后增加一个B1,隐藏A1,B1直接输入跳转,然后B1超链接获取A1的值判断
  • 帆软用户s1Pwsa2BAQ 帆软用户s1Pwsa2BAQ(提问者) 我有试过直接引用A1的值但是由于A1是动态扩展的没法保证这个跳转参数获取的是刚好一致的,不直接使用这个单元格的值会出现跳转参数与想要的结果不一致
    2022-09-08 09:54
  • 345浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-8 09:52
