tab块可以先选定展示哪一页再加载内容么
air_cargo_volume_ranking_mobile-11.rar
有两个页面分别是A、B
通过点击A中的某个按钮,可以跳转到B;其中B采用tab块的方式布局页面,如下图所示为B对tab块的特殊设置
其中$aa会由A传一个值过来,B中设置的JS语句,则会通过这个值,判定首先展示tab块中的那个页面
距离,A页面跳转过来B时给$aa传一个值:1,这样通过判定tab块会首先展示tab块的第二个界面。
B页面点击柱形图中的柱子可以跳转到C界面,
这时就会有一个问题,因为由A跳转到B时首先展示的起运港这个界面,我再去选择航司这个界面的时候发现,航司这个界面无法跳转到C界面。但是第三页:目的港这页是可以的
FineReport 唐流雨 发布于 2022-9-8 16:49 (编辑于 2022-9-8 17:03)
发布于2022-9-8 16:52(编辑于 2022-9-8 16:54)
你这个参考
JS 实现点击查询后停留在当前查询的 Tab 页-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2177.html
  • 唐流雨 唐流雨(提问者) 您好,我把我的模板上传了,我是参照这个写的,但是会出现第一页里面的跳转功能失效的现象,麻烦帮忙看一下
    2022-09-08 17:04
  • 唐流雨 唐流雨(提问者) 您打开我的模板,每个tab页里面的柱子点击一下,您就明白了
    2022-09-08 17:05
  • snrtuemc snrtuemc 回复 唐流雨(提问者) 看不懂,点击条形图就找不到子页面
    2022-09-08 17:10
  • 唐流雨 唐流雨(提问者) 回复 snrtuemc 第二个和第三个都会是找不到子页面(这个是正常的,因为我没上传子页面的模板),第一个tab就是没有反应的,现在的问题其实就是为什么第一个tab没有反应
    2022-09-08 17:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 唐流雨(提问者) 第一个一样,点击也是找不到子页面,有反应的啊
    2022-09-08 17:13
  • 413浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-8 17:03
