JS执行条件格式
决策报表中,A1单元格设有条件格式,即A1>50,背景为红色。
在JS中的对A1单元格进行了赋值操作(60),赋值后,A1单元格的背景色没有发生变化。
问:该如何实现该功能
FineReport yzmpKPp58487390 发布于 2022-9-12 21:51
3143511Lv5中级互助
发布于2022-9-13 07:56
单元格的加载顺序是:数据集->高级-显示值->条件属性-新值->形态->条件属性-形态->样式->条件属性-样式->js
根据单元格执行顺序,你的条件格式属于'条件属性-形态'早于'js赋值'加载,所以没有变化,试着将赋值设置在'条件属性-形态'之前试试,希望可以帮到你!
weibwLv7高级互助
发布于2022-9-12 21:57
条件属性应该只有初始化的时候才会执行吧,如果要达到刷新效果必须得整个报表块刷新
congerLv6高级互助
发布于2022-9-13 09:06(编辑于 2022-9-13 09:07)
参考
用JS获取单元格值,然后判断,再用下面是改单元格颜色的JS
$('td[id*=A1]').css('background-color','rgba(0,0,0,0.6)')
$('td[id*=B1]').css('background-color','rgba(0,255,0,0.6)')
$('td[id*=A2]').css('background-color','rgba(0,0,255,0.6)')
$('td[id*=B2]').css('background-color','rgba(255,0,0,0.6)')
RGBA是透明 RBG是颜色 或者用16进制也可以
  • 728浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-13 09:07
