帆软报表,后台数据库预览查询就几秒钟,做报表查询就好几分钟,是什么问题?
FineReport lww19959 发布于 2022-9-13 09:13
发布于2022-9-13 09:15
你说的报表查询是只SQL数据集中预览还是做好模板后在浏览器预览?
  • lww19959 lww19959(提问者) 数据集中预览快,我单独把语句放数据库里查询也快
    2022-09-13 09:49
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 lww19959(提问者) 那就结了瑟,要不就是你的数据太多,页面加载渲染需要时间,要不你页面设置太多的公式、条件属性等需要前端计算,渲染的动作 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4201.html 看一下官方的优化文档吧
    2022-09-13 09:53
机智的ywjLv5初级互助
发布于2022-9-13 09:17
数据行多的话,前端渲染也比较费时,可以改成分页或者加上计算引擎插件什么的优化一下
  • 859浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-13 09:17
