控件值如何传给数据集?
决策报表这部分指标是固定的,只不过有两个维度。分别是“当前产能分析”和“未来产能预测”。数据集应该也是会有字段区分。想问怎么实现?或者当我点击当前产能分析的时候,这个值怎么传给数据集里对应的字段。
FineReport 谢广坤 发布于 2022-9-14 14:33
MoneyHaoLv4见习互助
发布于2022-9-14 14:41
可以透过链结写js如果是根据“当前产能分析”和“未来产能预测”两个参数去刷新图表块可以写FR.Chart.WebUtils.changeParameter('图表块组件名称', {参数名: 参数值,endTime:endTime});  或者直接使用连结,当前表决策报表对象传送给你指定的报表块图表块,把参数写上就可以了image.png
  • 谢广坤 谢广坤(提问者) 这一块数据还是比较多的。有6小块数据。按照您提供的方法来写的话每一部分岂不是都要做连链接。能不能我点击这两块,把这个值传给数据集的参数。然后再刷新这一块数据
    2022-09-14 14:49
  • MoneyHao MoneyHao 回复 谢广坤(提问者) 或者你接把\"当前决策报表对象\"是哪个模块,自己传给自己 例如;当前整个模块叫做a 当前决策报表对象的表单对象就填a(自己传给自己) 下面把参数写进去,试试看
    2022-09-14 16:58
  • 524浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-14 14:41
