sql查询很快,但双向拓展用分析预览很慢,有什么优化办法
sql 查询很快,但双向拓展用分析预览很慢,有什么优化办法
FineReport vectory 发布于 2022-9-14 14:36
weibwLv7高级互助
发布于2022-9-14 14:38
是不是需要展示的数据量很大,如果是的话建议分页。
是不是在前端用了很多公式和条件属性,尽可能将计算留在数据集里,不要在前台做计算
  • vectory vectory(提问者) 数据量大概有3w行,分页可以但是分析预览就很慢,因为有多个sheet页,用分页就展示不了多个sheet页了
    2022-09-14 14:41
  • weibw weibw 回复 vectory(提问者) 那数据量属实是有些大了。这个如果业务需求不变,应该已经没有优化控件了……
    2022-09-14 14:41
发布于2022-9-14 14:41
使用插件分析下
模板性能分析插件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3639.html
百煮味香Lv5初级互助
发布于2022-9-14 14:44(编辑于 2022-9-14 14:47)
  • vectory vectory(提问者) 不做成填报,业务要做成多个sheet页的分析报表,方便业务在多个sheet页来回切换,多个sheet页只能用分析预览,但是分析预览,数据量一大就会很卡,很慢
    2022-09-14 15:03
  • 百煮味香 百煮味香 回复 vectory(提问者) 就算数据分析预览 你明细表都有维度,你的维度分很细?
    2022-09-14 15:04
  • vectory vectory(提问者) 问题是这几个sheet页上的都是主要kpi指标,只不过维度不同而已
    2022-09-14 15:05
  • vectory vectory(提问者) 回复 百煮味香 对,有一个sheet页具体到每个工程师,所以哪个页面数据量非常大有2-3w条记录
    2022-09-14 18:19
  • 385浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-14 14:47
