表格字体显示模糊怎么调整
用的微软雅黑字体,帆软11.0
而且,单元格格式一居中就会出现这样的问题,不居中不会,
检查过服务器的字体,完全不缺,甚至%tomcat%/jre/lib/fonts都补了字体
jar包是最新版本,其他字体也都试过,只要居中,就有问题
FineReport 唐流雨 发布于 2022-9-16 10:04 (编辑于 2022-9-16 14:24)
runerLv7资深互助
发布于2022-9-16 10:06
是不是缺少字体,服务器
机智的ywjLv5初级互助
发布于2022-9-16 10:06
换个浏览器试试
weibwLv7高级互助
发布于2022-9-16 10:06(编辑于 2022-9-16 10:10)
发布于2022-9-16 12:49
升级一下jar版本看看呢。检查一下你服务器的jar版本是多少。你本地设计器的版本是多少。你在本地预览是否可以?如果可以。那么对服务器升级一下jar版本,或者测试一下其它字体。是否都出现这样的情况?
  • 唐流雨 唐流雨(提问者) 其他字体都一样,jar也是最新版本
    2022-09-16 14:21
  • CD20160914 CD20160914 回复 唐流雨(提问者) 你本地有没有这样的情况?检查你版本的版本是多少
    2022-09-16 14:35
  • 唐流雨 唐流雨(提问者) 回复 CD20160914 本地也是这情况,服务器和本地版本一致,11.0.8-2022.09.08.17.16.28.131
    2022-09-16 15:03
  • CD20160914 CD20160914 回复 唐流雨(提问者) 那可能是这个版本的问题了。你要不回退一个版本测试看吧。。本地的版本回退一个版本
    2022-09-16 15:04
  • 唐流雨 唐流雨(提问者) 回复 CD20160914 我升级之前也这样
    2022-09-16 15:06
  • 548浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-16 14:24
